三小虎 2013-08-20 10:00:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 506查看 4回答
識別電話線的長度和測量不一樣
我識別電話線和網絡線的長度為用工具中測量的長度的2倍,工具測量的長度是對的。求解
已采納你可能吧構件定義在電線配管里面了,建議你定義在電纜配管里面即可
2013-08-21 07:31:02
那個正確用那個工程量
2013-08-20 10:02:11
你說的工具測量是在藍圖上測量嗎? 你的這個CAD圖紙導入軟件后,先用設置比例功能,測量一下軸線,比如軸線標注是1米,彈出的窗口里顯示是2米,你只需要直接把數字改為1米,這樣你測量的數據就正確了。(如果彈出的數據和軸線標注一致就不需要調整)
2013-08-20 11:06:32
是不是構件設置有問題,在電線中有可能匯總后工程量乘以2了啊。 導線的長度就是測量長度*2啊
2013-08-20 10:34:52
