llhyys 2013-10-22 15:03:14 | 河北省 安裝 | 10183查看 7回答
安裝預留套管,穿墻,樓板的,一般需高出多少厘米
None
(7)
安裝預留套管,穿墻,一般需高出2厘米.安裝預留套管,樓板的,一般需高出5厘米.
2013-10-22 15:26:25
1、穿墻套管兩面均與墻裝飾面平,一般比墻厚2×20.
2、樓板的套管,板底部與板裝飾面平(一般為10),頂部比裝飾面高20,衛生間頂部比裝飾面高50mm.
2013-10-22 15:13:50
規范有規定的,一般套管安裝,需要高出地面20mm即可,對于衛生間、廚房燈有防水特殊要求的,則需要高出地面50mm。
2013-10-22 15:14:40
穿墻的平墻,樓板的衛生間等有防水要求的高出50mm , 沒有防水要求的一般高出20mm
2013-10-22 15:08:08
你好:穿墻的平墻,樓板的高出50mm
2013-10-22 15:06:21
1、穿墻套管兩面均與墻裝飾面平。
2、樓板的套管,板底部與板裝飾面平,頂部比裝飾面高20mm,衛生間頂部比裝飾面高50mm.
2013-10-22 16:11:33
穿墻套管要長出墻厚度5cm,穿樓板的高出樓板厚度2cm。衛生間等有防水要求的樓板應高出樓板厚度5cm。
2013-10-23 19:04:50
