藍(lán)天明月 2013-10-22 14:46:43 | 山東省 土建 | 721查看 1回答
池壁圖元問題
平面為不規(guī)則型砼圓弧池壁,池壁底面為斜坡型,池壁上面也為斜坡型,本池壁在建立的圖上怎樣畫上圖元,且各墻段坡度平滑連接。 按三點(diǎn)定弧也能畫上,但每段墻上有不同線性圖元方向,修改標(biāo)高時(shí)不知道各段墻兩端標(biāo)高(只知道開始點(diǎn)及終點(diǎn)標(biāo)高),很難平滑連接;敬請(qǐng)各位老師指點(diǎn)。
按【~】鍵(數(shù)字1前面的那個(gè)鍵),會(huì)顯示圖元方向的,分段修改墻的標(biāo)高就可以了。
2013-10-22 14:48:53
