天然呆 2013-10-22 13:43:32 | 北京市 安裝 | 1176查看 6回答
指示燈和安全出口燈 引下線問題
指示燈或安全出口燈,兩邊都是線,指示燈是掛裝,那么引下線怎么計算,有兩種說法,1、像插座那樣,線引下去再引上來。2、設一個分線盒,引下線算一次長度就行了。在實際中這里是怎么計算的?求解?問題補充:是個廠房,層高6米,指示燈距地4.5米掛裝。 但是,要是層高低了怎么處理?
(6)
1.在墻壁上的開關、插座、壁燈,適用方法1 。
2.在頂板上(或吊頂上)的燈具,適用方法2 。
2013-10-22 14:57:00
沒有你說的你兩種方法
你這吊裝的疏散指示燈,直接在燈的位置預留燈頭盒就行,接線按照你的方法2中方式
現在的高差是1.5米,定額中只包含0.3米的線,可以另外再計算1.2米的線就行了(其實燈具本身也是帶一段線的)
2013-10-22 16:18:37
你說對了,實際中這兩種做法都有,具體要看指示燈和標志燈安裝高度
2013-10-22 14:44:49
若是暗配管,管路的長度不超過15米或直角彎不超過3個時采用方法1;若是明敷管或線,按照方法2比較節約材料。
2013-10-22 15:24:05
兩種做法都有的,不好說
2013-10-22 20:54:28
一般是在燈具安裝處設置接線盒,燈具線一次引下接線就行了。
2013-10-23 19:17:24
