yan 2013-08-21 08:58:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1970查看 1回答
跨板受力筋/負筋標長度標注問題
1.第一張圖是11G101-1圖集P38的一部分截圖,如果定義應該是定義跨板受力筋吧? 2.如果用跨板受力筋定義,左標注應該是1950,那右標注該定義多少呢?是根據第二張截圖的≥0.6Lab嗎,還是在梁-1個保護層的位置開始彎折?
已采納你好:跨板受力筋一側標注長度是1950,另一側標注應該是0,計算時按平法要求是伸至支座端+15D彎鉤。請注意一下軟件里選擇用0.35Lab時計算的結果是錯誤的,圖集中要求伸至支座端部,軟件里沒有做到。只是按0.35Lab的水平長度計算的。
2013-08-21 09:02:38
