axuaxu 2013-10-22 11:40:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 614查看 1回答
抹灰面積為什么不一樣?
我想計算一下外墻的抹灰面積,在墻體定義外墻外側滿掛鋼絲網片面積,和裝修中抹灰(分材質)中的面積不一樣,哪個更準確些呢?
這個和你的定義、畫的位置、畫的長度、工程量代碼的選擇等都有關系
一般是在墻里定義外墻面,然后在外墻外邊畫上,套相應的定額子目,工程量代碼選擇墻面抹灰面積(不分材質)就可以了,
墻面鋼板網的定義方法一樣,但工程量代碼選擇也要一樣才可以
2013-10-22 11:46:02
