1 2013-10-22 11:35:05 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1264查看 4回答
我裝了GBQ4.0,為什么桌面上不顯圖標?而程序中整體解決方案上只有“卸載廣聯達計價軟件GB4.0”
沒有安裝上,重新安裝一次,或者你的安裝程序不對,換一個安裝程序試一下
2013-10-22 11:47:15
創建個快捷方式
2013-10-22 14:19:58
安裝程序不對 沒裝到C盤吧 裝到別的地方去了
2013-10-22 14:19:52
看看所有程序內有沒有,如果有,就復制桌面上,如果沒有,就是沒安裝好,只能先卸載再重新安裝一遍
2013-10-25 16:54:34
