honey小木子 2013-10-22 08:54:07 | 山東省 其他專業 | 796查看 4回答
新手求助,這個暗柱多出來的鋼筋怎么計算
新手求助,這個暗柱多出來的鋼筋怎么計算
已采納你可以用定位的方法來處理
2013-10-22 10:07:41
第一種,按照樓上的設置,但是這種方法你的計算。
第二種就是建立異形柱,在編輯柱里面繪制
2013-10-22 09:01:51
如果這種情況多,還是與端柱一起定義,這樣計算要準確些,避免與墻拉筋重復計算。
2013-10-22 09:14:23
這個暗柱多出來的鋼筋 可以在其他鋼筋中 計入;
2013-10-22 08:56:30
