楊均川 2013-10-21 21:42:27 | 四川省 其他專業 | 4032查看 3回答
請問鋼筋直螺紋套筒連接接頭是不是按個數納入結算
本工程22以上的鋼筋采用套筒連接,柱子每層連接,加上梁的話大概有8000個接頭,請問這個套筒連接接頭是不是現場數個數簽證啊,軟件能計算到嗎?還有就是套定額的時候,螺紋鋼制安里面包含了焊接的,請問有沒有包含套筒連接,套筒接頭需要另外單獨套定額計算結算的吧,謝謝各位老師解答
已采納現場簽證確認數量最好省的結算打麻煩,結算套定額是螺紋套筒連接接頭單獨套定額結算。套筒連接并沒有包含在鋼筋制安定額里面。
2013-10-21 22:13:31
鋼筋的接頭工程量就是按個計算的。
“請問我們這個是現場簽證嗎,結算套定額是螺紋套筒連接接頭單獨套定額結算嗎?套筒連接并沒有包含在鋼筋制安定額里面嗎?謝謝”是可以根據設計要求用鋼筋抽樣或手工計算,如果用現場簽證的方式也是可以的,接頭要套上相應的定額子目(這就需要你自己查閱當地的定額了)。
2013-10-21 21:47:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
