木槿 2013-10-21 16:00:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1378查看 2回答
板負(fù)筋畫的時(shí)候發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
大家好,我是新手初學(xué)者。我在畫板的負(fù)筋時(shí),在定義中:非單邊標(biāo)注含支座,我選了否,畫完負(fù)筋后,看了一下負(fù)筋的標(biāo)注,從梁外邊量負(fù)筋的長(zhǎng)度與圖紙上所標(biāo)注的長(zhǎng)度不一樣,圖紙上負(fù)筋長(zhǎng)度從梁外側(cè)算起,而我畫完后,負(fù)筋長(zhǎng)度從梁中心線開始量與圖紙上的長(zhǎng)度一致,從梁外側(cè)量不一樣,這是怎么回事。
已采納鋼筋中不能用量距離的方法查看長(zhǎng)度,需要在匯總后,查看鋼筋計(jì)算式的,你在【編輯鋼筋】中也可以看到計(jì)算式的。
2013-10-21 16:03:31
你選擇含支座寬就可以啦 【是】
2013-10-21 16:36:47
