kiko 2013-10-21 10:36:30 | 陜西省 其他專業 | 829查看 4回答
請問這樣大小不一的兩塊板可以合并嗎?
請問這樣大小不一的兩塊板可以合并嗎?兩塊板的鋼筋都是通配的。合并后鋼筋量一樣嗎?圖1是合并前兩塊板分別布筋的,圖2是合并后的。兩塊板的長度不一樣,請問合并后對水平筋的長度有沒有影響?
已采納板厚度,名稱一樣,都可以合并的,兩者的鋼筋量是有區別的,鋼筋是在支座處有錨固的,通常繪制的話,只會在2端處有錨固
2013-10-21 11:17:33
你好:同一構件可以合并
2013-10-21 10:38:52
只要板厚、標高相統一,是完全可以合并的,你試試看。
2013-10-21 10:43:31
同樣的板厚,同一標高。可以合并。 不可以的話軟件嗎會提示你的。 軟件摸索摸索就好。屋面斜板都要合并在分割的。
2013-10-22 14:00:20
