麥子 2013-10-21 09:41:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 4回答
連梁的布置
各位老師,請問下連梁的腰筋如何布置以及連梁中的暗撐如何處理。舉其中的一個為例。
以連梁LL-2,400*3650為例,這個連梁定義有兩上重點,暗撐的寬度,圖紙標注是寬度400是錯誤的,應該是400-2個保護層-2個墻豎直鋼筋直徑-2個水平鋼筋直徑。再一下是暗撐的縱筋,直接按單面輸入,而不能按總根數輸入。2根22的鋼筋在計算后編輯時加入并鎖定。
連梁的腰筋在其它屬性中側面縱筋輸入 。計算后軟件匯總默認于連梁內。
2013-10-21 10:41:46
在連梁定義界面有斜撐鋼筋的布置,從你上圖看腰筋同剪力墻鋼筋,在連梁里面不用填寫,軟件就會默認同墻的鋼筋。
2013-10-21 09:45:36
2013-10-21 09:59:23
如下圖,供參考。
2013-10-21 09:44:48
