  • 管道預結算的問題
    你好,本工程施工說明:當管道與其它管道交叉時候,采取小管讓大管,壓力管讓重力管,上翻繞過。管道很多,看著比較煩,結算時候請問一下是不是嚴格按照說明結算。增加那些上翻繞過的工程量(比如彎頭,豎向的管,卡箍)還是按直管走向結算???
    問題補充:08清單計價規范,管道工程量計算規則中規定定,管道長度按設計圖示管道中心線以延長米計算。其中“設計圖示”指的是?就是按設計圖紙比例量取?希望能給出權威性的解釋。并請注明答案出處。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該按實際情況來做。
    應該按圖紙中的說明來進行施工。施工圖不可能面面俱到,所以有了圖紙說明的通用原則,是要嚴格遵守的。
    在施工過程中,遇到這種情況,需要有圖的簽證,一方面方便結算,另一方面還是竣工圖的要求。
    2013-10-21 09:21:35
  • 如果管理到位,有竣工詳圖,或現場簽證。如果沒有按設計說明結算也沒有什么錯誤。
    2013-10-21 09:27:54
  • 結算是按實際發生的量,
    2013-10-21 10:24:22
  • 安裝實際數量結算即可
    2013-10-21 13:16:00
  • 管道工程結算時候需嚴格按具體施工后的工程量進行結算,如有遇此情況時,需要在具體的上繞部位進行標示并附有計算更改通知單則可增加改動后的工程量,增加的工程量如果是按定額編輯時,只能按管長計算.不能再計算其配件;如果是這工時和實用主材編輯時,則需要與現場監理協商定出工時的量才可以結算.
    2013-10-22 12:01:27
  • 當然按實際計算,但是前提你的竣工圖或資料得有說明或證明你確實存在翻高施工,圖紙如果不清,對不起,你找任何人也沒有理由給你計算。
    2013-10-21 20:17:09
主站蜘蛛池模板: 依兰县| 南丹县| 剑川县| 会泽县| 富宁县| 广元市| 通海县| 德清县| 东港市| 鹿泉市| 法库县| 千阳县| 改则县| 万年县| 普格县| 远安县| 遂溪县| 鹰潭市| 礼泉县| 台北县| 柏乡县| 新泰市| 怀集县| 台东县| 化德县| 古浪县| 津市市| 昆明市| 永安市| 洱源县| 安龙县| 通许县| 昆明市| 长宁区| 钦州市| 阿拉善左旗| 青铜峡市| 开平市| 曲靖市| 社会| 肇源县|
