- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
qwe2546 2013-10-21 08:40:40 | 山東省 土建 | 1729查看 2回答
山東預(yù)算定額中挑腳手架與懸空腳手架用于何處?
請(qǐng)教一下,山東預(yù)算定額中挑腳手架與懸空腳手架用于何處?在何種情況下需要計(jì)算挑腳手架與懸空腳手架
已采納預(yù)算定額中挑腳手架與懸空腳手架 一般是 不常用的,一般是在比較特殊的情況下 套用 按照施工方案 計(jì)算 套用的;
2013-10-21 08:46:59
已采納【您好,按照山東省交底資料,建筑物高度超過(guò)30米是,可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺(tái)雙排腳手架計(jì)算。施工單位報(bào)價(jià)時(shí),根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定確定是否使用。編制標(biāo)底時(shí),外腳手架高度在110米以?xún)?nèi)按鋼管架定額項(xiàng)目編制,高度110米以上的按型鋼平臺(tái)外挑雙排鋼管架子目編制?!?/span>
2013-10-21 09:12:16
