天意隨心 2013-10-20 15:50:33 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 5回答
柱的鋼筋信息如何編輯
如圖,怎么在鋼筋抽樣軟件中編輯鋼筋信息。最好能截圖說(shuō)明。謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:第二張圖才是主要的。。主要是看不明白柱表中層次是什么意思,還有中部、端部和節(jié)點(diǎn)內(nèi)的鋼筋信息應(yīng)該怎么編輯
你將【截面編輯】設(shè)置為是,就可以自己布置縱筋、箍筋了。
8#筋是外圍大箍筋,11# 、12# 是中間的小箍筋。
2013-10-20 16:05:51
根據(jù)相對(duì)應(yīng)的指引,就可以明白。
2013-10-20 15:59:09
在鋼筋抽樣軟件中 你在定義 砼構(gòu)件時(shí),把砼構(gòu)件中的鋼筋信息正確填入到屬性里 這樣編輯鋼筋信息就可以了。
2013-10-20 15:53:28
你好:按表格標(biāo)注,輸入鋼筋信息。
2013-10-20 15:58:21
第一步:在鋼筋定義界面里截面編輯點(diǎn)擊是,下面的一張圖。
第二步:會(huì)彈出如圖二的一個(gè)柱的鋼筋編輯器,你在上面可以按照柱子的信息進(jìn)行編輯。上面的一張圖
2013-10-20 16:02:16
