沙沙 2013-10-20 10:57:16 | 四川省 其他專業 | 897查看 3回答
報表中數據的選擇
如下圖所示的報表中: 1、模板的數據選哪個?(報表中有模板面積和模板超高面積,大鋼模板面積和模板面積); 2、腳手架的數據選擇哪個?(外墻外腳手架or外墻內腳手架) 分別各指什么含義?請高手不吝賜教!!謝謝
1、板模板的數據選“底模板+側面模板”,模板超高面積選擇“模板超高面積”。墻模板選擇“模板面積或大鋼模板面積”,大鋼板模板面積根據施工組織確定選擇。
2、腳手架分內外墻選擇“外墻外腳手架和內墻腳手架”,如果室內裝飾采用滿堂腳手架,則外墻內腳手架不能再計算。
2013-10-20 11:18:00
根據實際情況,采用清單提取功能,提取所需要的工程量即可。
2013-10-20 11:27:43
1、模板的數據選哪個?(一般選擇模板面積和模板超高面積); 2、腳手架的數據選擇哪個?(選擇外墻外腳手架和外墻內腳手架,分別各指外墻主體和抹灰用的,外墻內面抹灰用的)。
2013-10-20 11:09:12
