楓葉 2013-10-20 09:55:18 | 江蘇省 土建 | 577查看 3回答
住宅工程與高層建筑工程區分
關于趕工措施費計費問題(合同中無約定) 住宅工程:比我省現行定額工期提前20%以內,按分部分項工程費的2%~3.5%計取。 高層建筑工程:比我省現行定額工期提前25%以內,按分部分項工程費的3%~4.5%計取。問題補充:我施工單位現在建造的是住宅18層(其中搶工期是地下一層至6層搶工期),屬于住宅工程還是高層建筑工程,關系到搶工期取費問題,謝謝高人指點下
高層建筑工程突出的是高層,住宅工程突出的是用途--居住。
現在的住宅工程引進大部分是高層建筑了。
18層本來就是高層(低檔次),你可以按高層建筑計算(擦邊球,協商時再掙吧)。
但只有6層以下,按住宅工程也是合理的呀。
2013-10-20 09:57:35
住宅工程沒有高度的界定,住宅工程包含低層,多層,小高層,高層,
高層建筑是指非住宅的,樓層在7層以上的都屬于高層建筑,比如南京的金陵飯店,國家商貿大廈等
小區里的工程都屬于住宅工程的
2013-10-20 10:02:58
18層屬于高層了,如果合同沒有規定,你可以按高層費率的平均值計算!
2013-10-20 10:28:08
