liying19830203 2013-10-19 21:12:17 | 北京市 其他專業 | 1072查看 2回答
北京市2012年定額第五章混凝土工程里面附墻柱、附墻垛與附著的混凝土墻體積計算的問題
第五章混凝土工程墻體的計算規則是:現澆混凝土墻;按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,扣除門窗洞口及單個面積>0.3m2的孔洞所占體積,墻垛及突出墻面部分并入墻體體積計算內。 如果柱子附著在墻體上,能不能視為附墻垛,把柱子的體積計算出來套用墻體的定額子母呢?
柱子不能視為墻垛,柱子和墻要分別套用相應定額計算費用。
2013-10-19 21:35:47
附墻柱混凝土、模板均應套墻子目,如果你用廣聯達軟件算量,可以設置附墻柱工程量歸墻,附墻柱就不套子目。
2013-10-20 06:53:18
