47****@qq.com 2013-10-19 19:21:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1826查看 4回答
一般樓梯怎么算,如果做預算直接算水平投影面積嗎?
一般樓梯怎么算,如果做預算直接算水平投影面積嗎?那以后套了定額怎么,換市場價,怎么換
已采納套定額是直接算投影面積,但還要計算樓梯的混凝土實際用量,樓梯的混凝土是要根據實際用量和含量進行調整的,
2013-10-19 19:43:57
樓梯清單量按面積算,定額量按混凝土體積算,每100m2折合26.88m3混凝土。
2013-10-19 19:42:50
樓梯就是按照水平投影面積計算,套定額也是按照水平投影面積,在人材機匯總里換算材料的市場價。
2013-10-19 19:31:26
樓梯按照水平投影面積計算(包括踏步段、休息平臺 平臺梁、斜梁,注意:不包括樓層板),不扣除500寬以內的梯井。我們可以想象一個,如果沒有定額對于建筑工程的各種事情不做統(tǒng)一的規(guī)定,那么工程計價將無法進行。這就是定額編制的意義,我們都要按照定額的解釋、規(guī)定去執(zhí)行。那么定額是怎么編制出來的呢?它是依據什么編制的呢?著我們就是簡單了解定額的編制過程了。首先就是準備編制階段,然后就是編制初稿,去調查和收集的資料要做一定的分析,然后還要選擇典型的工程樣例去做一定的抽樣分析,就是說他們會選取一個工程,然后計算工程量,然后再去和實際的用量進行對比,總結人才機消耗量比例。最后就是修改和通過最后的審核。所以我們可以看出來 定額是具有科學性的。某項定額要求計算的計算規(guī)則,一是為了計算簡單,二是定額已經完全按照這個工程量單位計算好了消耗量。
2013-10-19 21:56:06
