nini 2013-08-21 15:59:35 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1875查看 2回答
玻化磚踢腳板的做法如何套定額
參圖集西南11J312-69頁-4107b如下: 1、5-10厚地磚面層,水泥漿擦縫 2、4厚純水泥漿粘貼層(425號水泥中摻20%白乳膠) 3、25厚1:2.5水泥砂漿基層 我分別是套用的 1、AI0073 地面磚踢腳板 水泥砂漿 2、AI0014 找平層 換算為4厚 3、AI0027 踢腳板 水泥砂漿1∶2.5 厚度20mm 請問我這樣套子目正確嗎?請給一個正確的套定額子目。
已采納套用地磚踢腳板定額子目即可,然后看看水泥砂漿配比及含量是否符合設(shè)計要求,不符合的話需要換算
2013-08-21 19:20:22
按地磚踢腳線定額子目套用即可,主材可以找差價
2013-08-21 16:06:06
