0123 2013-10-19 12:58:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 563查看 5回答
這種項目應(yīng)該采用哪種計價方式
假如國有資產(chǎn)為主的工程項目100萬左右,甲方?jīng)]有出具工程量清單,讓乙方報價,這時乙方應(yīng)該按照清單計價模式報價?還是定額模式報價?還是哪一種都可以?謝謝了。
1、如屬于邀標(biāo)范疇(建設(shè)單位報審、批)的建設(shè)項目兩種計價方式均可;
2、可詢問建設(shè)單位,按要求報價;
3、如該項目建設(shè)單位經(jīng)報審、批后可按直接發(fā)包工程執(zhí)行則施工單位只需通過報價后經(jīng)建設(shè)單位審核后協(xié)商形成簽約合同價即可(省略招標(biāo)環(huán)節(jié));
4、此時計價方式可以有多種形式:定額、清單、費(fèi)率報價均可。
2013-10-19 13:27:22
兩種報價模式都可以,提倡用清單計價。
2013-10-19 13:09:38
建議清單計價,如果要后補(bǔ)招投標(biāo)程序的話,省很多事。
國有資金的,都應(yīng)該使用清單計價,走招投標(biāo)程序。如果不補(bǔ),那就按甲方要求。
2013-10-19 13:49:18
國有資產(chǎn)要求采用清單報價。
2013-10-19 14:06:53
你好:按規(guī)定應(yīng)該使用清單計價
2013-10-19 14:41:30
