記憶斷了線 2013-08-22 08:00:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 794查看 3回答
電梯井剪力墻繪制?
我在繪制剪力墻的時候,碰到電梯井剪力墻不在所建的軸網上,在兩根軸網中間,那這個200的剪力墻應該怎么繪制呢?還有輔軸是怎么建立的?非常感謝指教!
已采納你可以不要輔助軸線,先沿軸線畫墻,然后根據電梯井墻距軸線的距離,用偏移的功能(或移動的功能)移動到設計的位置即可。也可以建輔助軸線畫圖布置的,如果建輔助軸線,可以在導航欄點軸線,再點輔助軸線,然后用上面的“平行”菜單,根據最下面軟件的提示進行操作即可。
2013-08-22 08:12:23
可以使用軟件中常用的偏移畫法,就是按信Shift鍵再點擊鼠標左鍵去找點畫,軟件就會彈出偏移距離的對話框,輸入數值就是可以了。
2013-08-22 08:06:32
我在繪制剪力墻的時候,碰到電梯井剪力墻不在所建的軸網上,在兩根軸網中間,那這個200的剪力墻應該怎么繪制呢?還有輔軸是怎么建立的?非常感謝指教! 先點住SHIFT鍵,然后點擊畫圖的開始的線,就會出來偏移的框框 ,在哪里輸入距軸網的距離,就可以畫到離軸網200的位置了。不用輔軸那么麻煩的。
2013-08-22 08:05:57
