稻草人 2013-10-19 00:29:21 | 江蘇省 土建 | 3046查看 2回答
有梁式帶形基礎的清單計算規則是什么
江蘇定額:有梁帶形混凝土基礎,其梁高與梁寬之比在4:1以內的,按有梁式帶形基礎計算;超過4:1時,其基礎底按無梁式帶形基礎計算,上部按墻計算。 那清單呢?規則里沒有說,帶形基礎列入010401001帶形基礎,梁列入010403001基礎梁還是梁和基礎合并列入010401001帶形基礎?010403001基礎梁什么時候用啊,是不是特指高于基礎頂面低于地坪以下,懸在泥土里的地梁啊?
已采納基礎梁簡單說就是在地基土層上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上。
基礎梁就是底部靠著基底的梁,一般底部都是與基礎底部標高一致,有的也比基礎低,但是不會比基礎高的,底部比基礎高了就是地框梁。
所以有梁式帶型基礎的梁本來就屬于基礎梁,而旁邊的帶型基礎是條基。
2013-10-19 00:41:59
江蘇省有明文規定,凡是清單描述不清楚的,均按2004計價表計算規則計算
江蘇省住房和城鄉建設廳
蘇建函價〔2010〕130號
關于明確《建設工程工程量清單計價規范》
(GB50500-2008)執行中的有關問題的通知
三、工程量計算規則不明確時的處理原則
“08規范”附錄中部分清單項目的工程量計算規則表述不夠具體時,原則上可以參照規范附錄中相似項目的工程量計算規則及對應的江蘇省各專業計價表的工程量計算規則,并且應在工程量清單編制總說明中明確。
2013-10-19 13:37:15
