CY 2013-10-18 17:41:16 | 廣東省 土建 | 2629查看 4回答
柱子箍筋加密區(qū)問題
柱子箍筋的加密區(qū)和非加密區(qū)怎么設(shè)置???
已采納按設(shè)計要求的輸入,當設(shè)計有要求距離時,在屬性的其它屬性的上或下加密中輸入(圖片1),否則就不用管它,那么是按圖集要求的計算了(圖片2)。
2013-10-18 17:47:01
2013-10-18 17:45:14
不需要專門設(shè)置,軟件會自動按圖集進行計算。
在構(gòu)造柱中,有上下加密區(qū)域的話,可以如下圖的位置按圖紙要求進行設(shè)置。
2013-10-18 17:46:23
同意樓上的回答。
2013-10-18 20:25:22
