麥兜 2013-10-18 13:44:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
請問這樓梯的配筋怎么解釋?
請問這樓梯的配筋怎么解釋?在廣聯達鋼筋2013里該怎么操作呢
單獨的B是板底配筋,單獨的T是板面配筋,那么B&T就表示是板底板面相同配筋,也就是雙層雙向的配筋,其他的估計你可以看懂的,你沒有看懂的就是那個B&T,其他就不多解釋了
2013-10-18 19:53:19
你好:你這種AT梯板的配筋是雙層雙向的,底筋Y向C12-120;面筋Y向C8-100;X向上、下都是分布筋C8-200。圖紙在標注中出錯了。絕對不是說的平臺板,因為那里說了踏步的尺寸。
2013-10-18 13:52:22
在單構件里選擇參數輸入,按雙網雙向配制
2013-10-18 16:19:39
