justtmac001 2013-10-17 20:52:37 | 山東省 土建 | 1439查看 5回答
這個預制空心板圖怎么看啊?請高手指教
這個空心板怎么看,下面的L=3325是什么意思?,特別是L=1005,它不是2100的板嗎?中間的補空需要計算體積嗎?如果設置,板縫應該是多少啊?
3YKB21-91表示:使用預應力空心板長2100mm、寬900mm的標準空心板,將空心板裁斷成1005mm,使用3塊板補空。3YKB36-52+2YKB36-51表示:使用預應力空心板長3600mm、寬500mm標準二級荷載板3塊、使用預應力空心板長3600mm、寬500mm標準一級荷載板2塊;將空心板裁斷成3325mm補空。
2013-10-24 08:30:49
這個空心板怎么看,下面的L=3325是什么意思?,特別是L=1005,它不是2100的板嗎?中間的補空需要計算體積嗎?如果設置,板縫應該是多少啊? 上面的是板的數量及型號,下面是板的實際長度。
2013-10-17 21:22:16
新版的2013軟件用空心樓蓋板處理即可,如果沒有新軟件那就用異形梁跟板來處理(分層處理)
2013-10-17 21:40:49
L=3325是指布板范圍,它是布板范圍,中間的補空需要計算體積,板縫隙應該是非20MM
2013-10-17 23:17:09
3YKB21-91是表示3塊預應力空心板2100長度*900寬度,承受一級貨載,2100是房間軸線長度,1005是板的制作長度
3YKB36-52+2YKB36-51是表示3塊預應力空心板3600長度*500寬度,承受二級貨載,3600是房間軸線長度,3325是板的制作長度+2塊預應力空心板3600長度*500寬度,承受一級貨載,3600是房間軸線長度,3325是板的制作長度
2013-10-17 23:25:40
