17****@qq.com 2013-10-17 17:14:28 | 江蘇省 其他專業 | 979查看 1回答
放坡支護套哪些 相關子目
項目特征:1.支護厚度、材料種類:60厚,C20混凝土,分兩次噴射2.混凝土強度等級:C203.水泥42.5強度等級:42.54.配合比:水泥:砂:碎石:水=1:2:2:0.55.碎石最大粒徑:小于15mm6.鋼筋網片:坡面掛T4*5*10鋼板網,網片由HRB335鋼筋φ14@1000,L=1m垂直插筋(平面梅花布置)插筋固定,鋼筋網頂部水平寬度大于1000mm插筋由HRB335鋼筋2φ14水平通長,2φ14L=400mm壓筋綁扎固定Φ50PVC泄水孔詳見基坑支護剖面圖及大樣圖
以下列項供參考
2013-10-17 19:58:55
