小小平舞 2013-10-17 14:39:01 | 北京市 安裝 | 2798查看 6回答
安裝通風管道除銹防腐?
安裝通風管道,鍍鋅鋼板普通鋼板都用除銹嗎?普通鋼板防腐怎么做?
(6)
已采納鍍鋅鋼板史肯定不用進行除銹的了,因為他表面已經是鍍鋅的了;普通鋼板應該是要進行防腐刷油的,這個要看設計是怎么要求的。再有就是我們在計算通風管道的時候雖然是按平米計算,這是我們把不同規格的風管展開換算成平米統計的,買的時候都是成品管道,只需輸入主材時區分即可。
2013-10-17 19:51:20
鍍鋅鋼板不用進行除銹刷油,因為鍍鋅的本身就有防銹作用;普通鋼板應該是要進行防腐刷油的,但是僅僅刷底漆和面漆,定額子目已經包含了,不得重復計算,如果設計要求超出定額含量范圍的才可以計算;建議查閱當地定額子目的工作內容具體包含幾遍油漆;截圖供參考:
2013-10-18 09:18:48
鍍鋅鋼板是不需要除銹的,本身的鍍鋅層就起到防銹的效果的。
普通鋼板需要除銹的,關于防腐設計有要求的按照設計要求進行處理,設計沒有要求的一般是進行刷防銹漆。
2013-10-17 14:43:07
鍍鋅鋼板,不用除銹。設計說明沒有說就不用做了,或咨詢設計院。
2013-10-17 17:40:37
這個需要設計來確定
2013-10-17 16:51:03
鍍鋅鋼板,不用除銹;普通鋼板用除銹。普通鋼板防腐--按照設計說明做。
2013-10-17 14:43:07
