張工 2013-10-17 11:39:00 | 河北省 其他專業 | 8310查看 3回答
關于基礎筏板附加上鐵和附加下鐵的問題
基礎筏板上的附加上鐵和附加下鐵在筏板主筋中定義還是在筏板負筋中定義,在這兩個中定義有什么區別?
筏板的底部加筋,用筏板負筋耐力,筏板的面部加筋,就要用筏板受力筋的面部鋼筋,用自定義范圍的方法布置鋼筋。如果是要說區別,它們是不同部位的鋼筋。
“都用筏板負筋定義行嗎?”如果是筏板底部的加筋,用筏板負筋是可以的啊。
2013-10-17 11:45:35
一般在筏板負筋中布置,筏板主筋一般是整個筏板的布置,一般是通常的,負筋一般不是整個筏板通長的,怎么布置都可以,重要的是布置成圖紙要求的,布筋范圍還有彎折
2013-10-17 11:45:03
用筏板負筋布置,附件上鐵和附加下鐵不是不是筏板通長筋,不能用筏板主筋布置。
2013-10-21 11:02:43
