lenny_wakin 2013-10-17 10:16:24 | 陜西省 土建 | 2623查看 5回答
基礎包不包括墊層
各位親們 基礎下作1000厚的砂石墊層 我想知道基礎下是從條形基礎底標高開始 還是從墊層底標高開始問題補充:那也就是說 我的條基底標高是-1.6,墊層底標高是-1.8,那么1000厚砂石墊層的底標高是-2.8,對么
這個基礎是不包括墊層的高度的。
就是做1000厚砂石墊層后,做混凝土墊層,然后是條基。
所以,挖基坑時一定要計算好坑底的標高。
2013-10-17 10:25:15
那也就是說 我的條基底標高是-1.6,墊層底標高是-1.8,那么1000厚砂石墊層的底標高是-2.8,對么?
我認為是對的
2013-10-17 17:16:00
條形基礎的底標高,就是墊層的頂標高。
2013-10-17 10:18:23
均可以。
通常是按條形基礎底標高。
墊層是按頂標高作為其屬性的,智能布置時,可以按基礎底標高布置到基礎位置。
2013-10-17 10:19:58
先做砂石墊層 再做墊層 最后是基礎。
2013-10-17 11:01:48
