希望,前方 2013-08-16 17:54:57 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 623查看 3回答
預(yù)算書中的工程量 為什么比人材機界面的擴大了十倍呢
計價軟件中,為什么在預(yù)算書界面的工程量和在人材機匯總界面的工程量相差大約十倍呢?我是導(dǎo)EXCEL表格形式,直接把工程量和單位導(dǎo)進來的,也都對,為什么在人材機界面就不對了呢?問題出在哪了?是定額計價的
已采納是自然單位與定額單位沒分清。點擊--系統(tǒng)--系統(tǒng)選項---把自然單位與定額單位,分辨一下。
2013-08-16 18:11:57
你的情況一般不大可能,可能是你界面中勾選了單項匯總這個功能,所以你看到的工程量是一部分,那和你人材機匯總就形成量差了,希望對你有用!
2013-08-17 11:41:04
截個圖可以么?這樣很難說原因
2013-08-16 18:04:42
