東華 2013-10-17 09:07:09 | 浙江省 其他專業 | 1445查看 1回答
接口形式:采用玻璃鋼卡箍連接并固定,并用彈性密封圈和阻水泡沫進行密封; 這條怎樣套定額?
1.管材:鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管,環剛度≥10kN/m2;2.管徑:DN300;3.接口形式:采用玻璃鋼卡箍連接并固定,并用彈性密封圈和阻水泡沫進行密封; 4.基礎墊層:150mm片石墊層,100mm中粗砂墊層,50mm細砂墊層,中粗砂回填至管頂500mm; 5.管道閉水試驗。 6.具體詳見設計說明
安裝部分 套用 管道安裝卡箍連接(給水、燃氣還是消防管道按照具體是什么管道就套用 什么管道) 的定額子目項, 土建部分分別套用碎石墊層、砂墊層的定額子目項;
2013-10-17 09:22:03
