稻草人 2013-10-16 22:33:08 | 江蘇省 土建 | 2462查看 2回答
“抹灰腳手架超過12m每增高1m......”這句話怎么理解
江蘇計價表19-12下注釋“抹灰腳手架搭設高度在12m以上時,高度每增加1m,按12m以內定額子目基價乘以1.05系數進行遞增” 這句話是超過12m增加1m,價格就在19-12的基礎上增加1.05,也就是19-12的2.05倍嗎?還是說增加1m,增加19-12的0.05倍?
2013-10-17 06:19:19
不是2.05倍,是增加5%,也就是1.05倍的意思,
2013-10-17 09:33:54
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么
超高腳手架材料增加費,層高超過3.6m,每增高0.1m按增高1m的比例換算,怎么理解?層高是4米,是不是應為4-3.6=0.4米,4+3.6=7.6米,應套層高8米內的定額?
江蘇2014定額里綜合腳手架,每增加1m的費用的子目怎么不全
如題,2014定額每增加1m的腳手架費用只有20-4和20-8了?我想套檐高超過12,層高5m以內每增加1m的費用 怎么套?
