28****@qq.com 2013-10-16 15:40:59 | 江蘇省 土建 | 599查看 2回答
2011年江蘇省裝飾造價員考試
考試第四題中,吊筋套14-43子目換算中10.48*(1+42%+15%)+(50.24-6*0.102*0.617*13*2.8) 想請問那個13是怎么算的問題補充:滿堂腳手架計算為什么乘以0.6呢?按定額說法應該是乘以0.7呢
13是定額子目里的每10m2使用根數,在定額子目里的含量13.26就是有實際根數13*損耗1.02=13.26的
乘以0.6是對的,
請看說明
6、天棚面層高度在3.60m內,吊筋與樓層的連結點高度超過3.60m,應按滿堂腳手架相應項目基價乘以0.60計算。
2013-10-17 14:07:23
問題補充:
這個題目是
機械費*(1+管理費費率+利潤率)+(定額基本價-(1000mm的定額基本量-400mm的本題吊桿長度)/100mm
*0.102的數量*0.617的單位質量*2.8的單價
你說的13 ,是定額里每10m2內含有吊筋的根數。
2013-10-17 12:40:42
