?尕笨? 2013-10-16 11:33:29 | 江蘇省 土建 | 649查看 3回答
天棚刷801膠素水泥
天棚刷801膠素水泥請問怎么換算?是不是直接把材料費中其他材料改為0就好了
已采納這個子目一般不要換算,如果是噴漿的話,水泥漿里是要增加建筑膠的,如果是使用混凝土界面劑,那就直接套界面劑子目,把801膠的含量改為“0”就可以了
2013-10-17 14:21:42
你直接用建筑膠素水泥漿的定額子目就好了,801就是一種建筑膠,直接套用那個定額子目,就不用換算了。
2013-10-16 12:46:25
就是采用的原漿膩子,借用膩子子目,調整材料名稱
2013-10-16 13:25:54
