  • 腳手架使用費
    一、江蘇定額里面腳手架使用費為電力為人工的4%(人工占25%),水5%(人工25% )。(北京規(guī)定也類似)問題是:這個腳手架使用費是否必須要取還是可競爭的費用?常規(guī)住宅樓層高2.8米,安裝工程分部分項定額子目默認的操作高度是否含2.8米層高?如果是,這個腳手架就可以不取,如果默認的是2米以下,這個腳手架費用應該取。 二、安裝超高增加費為樓高5米以上才取,這個沒有爭議 三、高層增加費有個表,分9,12,18層等按照人工為基數(shù)取,沒有爭議 主要是第一個腳手架使用費的取費情況,常規(guī)住宅2.7左右往頂板 打支架和安裝管道實際使用的是腳手車。疑問如上文默認的分部分項定額含不含這個層高的,如果實際不使用腳手架是否要取 最后一個問題以上三項實際投標一般取不取。
    北京安裝工程的腳手架使用費的計取,是按人工費的5%計算的,與你搭沒有搭腳手架沒有關系,與層高也沒有關系。腳手架使用費按計算規(guī)則是要計取的。
    當然,投標時考慮優(yōu)惠不優(yōu)惠是自己的選擇,與計算規(guī)則沒有關系
    2013-10-16 13:05:56
  • 一、江蘇定額里面腳手架使用費為電力為人工的4%(人工占25%),水5%(人工25% )。(北京規(guī)定也類似)問題是:這個腳手架使用費是否必須要取還是可競爭的費用?常規(guī)住宅樓層高2.8米,安裝工程分部分項定額子目默認的操作高度是否含2.8米層高?如果是,這個腳手架就可以不取,如果默認的是2米以下,這個腳手架費用應該取。二、安裝超高增加費為樓高5米以上才取,這個沒有爭議三、高層增加費有個表,分9,12,18層等按照人工為基數(shù)取,沒有爭議 主要是第一個腳手架使用費的取費情況,常規(guī)住宅2.7左右往頂板 打支架和安裝管道實際使用的是腳手車。疑問如上文默認的分部分項定額含不含這個層高的,如果實際不使用腳手架是否要取 最后一個問題以上三項實際投標一般取不取。
    腳手架的使用費是應該計取的,搭拆給的是搭拆的錢,使用費給的是租賃的費用。租賃的時間北京定額是有規(guī)定的,要求按北京的工期定額執(zhí)行的。當然,腳手架是可競爭的費用,如果施工方認為不需要是可以不計取的。
    腳手架的高度是按3.6米來編制的,你可以看一下北京定額中關于腳手架那一章的說明,上面應該是說的比較清楚的,看完之后,你這些問題應該是都能解決了。
    2013-10-16 12:51:48
  • 你好:安裝工程中計算規(guī)定的腳手架費即可
    2013-10-16 12:52:08
主站蜘蛛池模板: 九寨沟县| 开江县| 寿阳县| 临潭县| 广水市| 章丘市| 吴堡县| 嘉定区| 平凉市| 凤阳县| 平谷区| 瑞金市| 乌鲁木齐县| 庄河市| 靖州| 襄垣县| 宿州市| 青浦区| 城市| 庄河市| 沙雅县| 米脂县| 永善县| 茶陵县| 伊川县| 阿城市| 鄂托克前旗| 通化县| 库伦旗| 定兴县| 屯门区| 嘉祥县| 唐山市| 石泉县| 依兰县| 名山县| 保德县| 商洛市| 永州市| 乡宁县| 西峡县|
