馮根旗 2013-08-22 15:24:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 3回答
屋面框梁兩個支座在同一水平,梁中為山尖高出水平2米,怎樣標注標高
屋面框梁兩個支座在同一水平,梁中為山尖高出水平2米,梁中沒有支座,怎樣標注標高
已采納先在中間建立輔助軸線,然后打斷,右鍵,在屬性里修改起點標高、終點標高。
2013-08-22 15:42:22
不好理解你的情況, 類似問題最好要有截圖片。
2013-08-22 15:27:52
這要從屋脊處打斷處理的。
2013-08-22 15:27:17
