瘋子 2013-08-22 17:50:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2332查看 5回答
剪力墻底部鋼筋
剪力墻底部鋼筋(筏板內)剪力墻頂部鋼筋,如圖底部是6C20頂部是2C20他們布置在其他屬性的壓墻筋里面這樣對嗎?
已采納上部2根Φ20的筋可以在壓墻筋里設置就行,下部6根Φ20的可以修改計算設置,墻在基礎錨固區內的水平分布筋排數,修改為排數左3,右3即可看截圖,我的實驗都是輸入排數2個,計算出來共4根
2013-08-22 20:59:41
可以這樣當壓筋布置的,拉筋也要接說明在其他鋼筋里進行輸入的。
2013-08-22 19:44:54
在壓墻筋欄,合并輸入8C20。
2013-08-22 18:11:37
可以在壓筋中處理
2013-08-22 17:52:04
那就合并輸入8C20,計算結果是正確的。
2013-08-22 17:52:02
