34****@QQ.com 2013-10-16 09:01:36 | 云南省 土建 | 3142查看 4回答
樁的承載力試驗費
請問下各位前輩,一般試驗樁都要做樁的承載力試驗,但是投標里沒列承載力試驗的這項驗費,我認為也不包含在樁的子目里。問題1:那么結算時可以向甲方索要這個樁的承載力試驗費嗎?問題2:如果結算可以要這筆費用,那么以什么形式索要,辦簽證嗎,好像沒有相應的定額子目套?麻煩有經驗的指導一下!非常謝謝。
已采納樁的承載力試驗費 應該是 由建設單位支付的, 如果是施工單位 支付的 需要辦理簽證單 按照實際發生的費用 列入結算;
2013-10-16 09:04:27
承載力試驗本來就是業主做的工作,費用也是業主承擔的,怎么會由施工方完成呢,這不合理啊,你請人檢查你做的工程,不合理吧。
2013-10-16 09:05:57
在公路項目中橋梁承載實驗費是單獨的,土建工程一般是甲方直接支付給具有檢測資質的檢測單位的。
2013-10-16 09:43:18
【您好,承載力試驗是單獨結算的。需要單獨報價,承載力是按極限承載力收費的,分為堆載和錨樁檢測。這個費用一般是由檢測單位和甲方簽合同結算的。結算都是有專門的樁基檢測合同按極限承載力每棵樁多少錢,《勘察設計收費標準》】
2013-10-16 10:16:14
