林英 2013-10-15 21:34:29 | 北京市 土建 | 3978查看 1回答
請問計算獨(dú)立基礎(chǔ)之間的基礎(chǔ)梁土方時,基礎(chǔ)梁的土方計算長度如何計算?
基礎(chǔ)梁土方長度是獨(dú)立基礎(chǔ)墊層加工作面之間的長度?還是考慮土方折算厚度后,獨(dú)立基礎(chǔ)挖方上口邊之間的距離呢?還是別的什么?求具體說明,謝謝問題補(bǔ)充:在計算基礎(chǔ)梁挖槽土方時,正確算法是基礎(chǔ)梁截面積X基礎(chǔ)梁凈長(即扣除兩獨(dú)立基礎(chǔ)墊層加工作面后的長度),雖然這不是挖槽土方的精確算法,但是定額中的預(yù)算單價已將相應(yīng)降低了費(fèi)用,所以答案依然準(zhǔn)確,這是為了簡化算法而規(guī)定的。不再需要考慮土方這算厚度的這部分長度了。
已采納基礎(chǔ)梁土方長度如果獨(dú)立基礎(chǔ)土方?jīng)]有放坡的情況下是獨(dú)立基礎(chǔ)墊層加工作面之間的長度乘以挖土截面積;如果獨(dú)立基礎(chǔ)土方有放坡的情況下應(yīng)該扣除放坡部分的土方。
2013-10-15 22:27:07
