27****@qq.com 2013-10-15 16:46:25 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 1回答
在計價軟件清單計價中,在確定了清單項工程量以及主材單價后,從那些地方可以調高工程的投標總造價
None
已采納如下圖所示,調整之前,你最好備份一個,方便以后自己用,
一般不好查出來,因為軟件是綜合整體調整了,單論某一項,是差不了多大數的,但是甲方肯定有審計人員,他們也要自己做一份預算書的,所以既然是投標書,那么你們就在那些容易有工程量變動大的地方做文章了,現在投標報價都是不平衡報價,只要清單不變,里面的報價隨便你調整,材料也行,含量也行,沒有人管這個的。想后期盈利那就比如說鋼筋要做文章,實際報價是100,但是后期這個工程量還要增多很多,那你就把他報高點……
2013-10-16 16:35:59
