cbadpk 2013-10-15 13:47:24 | 浙江省 土建 | 3335查看 2回答
在江蘇定額中地下室外墻止水螺桿和墊片是包含在定額中的那請問定額是否已經包含了其鑿除的費用呢?
各位高手請教個問題在江蘇定額中地下室外墻止水螺桿和墊片是包含在定額中的那請問定額是否已經包含了其鑿除的費用呢?還有在粉刷時要求工藝為在鑿除螺桿的地方需要補高配水泥防水砂漿,請問定額中工作內容中的堵墻眼是否就是這個道工序?謝謝啦?問題補充:請問浙江定額是否將此工藝包含在內的
浙江特殊,按照10定額綜合解釋二的說明是:“
3、地下室混凝土外墻及其有防水等特殊要求的內墻,設計要求采用止水對拉螺栓時,如何套用定額?
答:施工組織設計未明確時,每100平方米模板定額中的六角帶帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日,相應定額的鋼支撐用量乘以系數0.9。”
一般拆模的時候,不拆掉止水螺栓,只是電焊或氣焊截斷出墻部分的螺栓桿。如果墻面積較大,堵眼即使用高強防水砂漿,也不會可能的達到不滲漏。這種止水螺栓,帶止水片,像止水鋼板一樣。
2013-10-15 15:15:42
模板費用及安拆都是包含在定額里的,不另行計算
2013-10-15 15:00:17
