  • 什么是板受力筋和分布筋?還有什么是馬凳筋?能截圖說明嗎?
  • 1、受力筋---平法標注的(雙層雙向或單層雙向鋼筋)板下面和上面的的鋼筋(俗稱下鐵和上鐵)及負筋(圖示的板上面的半截鋼筋)。2、分布筋---是起架力和防止負筋位移作用的。3、馬凳筋---為了固定上層鋼筋位置,確保上下層鋼筋間距和上層鋼筋的保護層厚度、起支撐作用的,關鍵還起到在施工中,工人在上部鋼筋上踩踏后鋼筋位置不變的作用。叫馬凳筋。
    2013-10-16 21:13:08
  • 受力筋---板下面的鋼筋何板上面的負筋;分布筋---不是因受力需要布置的鋼筋,只起架立作用,如負筋上布置的分布筋;馬凳筋---為了上下層鋼筋保證位置,即上面的鋼筋不下沉,放置向馬鐙一樣的支撐鋼筋,叫馬凳筋。
    2013-10-15 12:11:16
  •   受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋。   通長筋:就是指在所標的區段內通長設置,直徑可以不相同,可以采用搭接連接形式,保證梁各個部位的這個部分鋼筋都能發揮其抗拉強度,而且兩端應按受拉錨固的鋼筋。  貫通筋:是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。  構造筋:滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋,如:混凝土結構中梁的架立筋、縱向構造鋼筋(其配置在梁側中部,俗稱腰筋)?! 〖芰⒔睿涸诨炷翗嫾衅鸺芰⒆饔茫ü潭ü拷钗恢茫┬纬射摻罨\骨架的構造鋼筋,如一根梁只須布抗拉筋和抗剪箍筋,而受壓區混凝土強度已足夠,無須配受壓筋(稱單筋截面梁),那在做鋼筋骨架的時候,理論上梁的上部就沒有縱向筋,箍筋的上角點就無法固定,因此一般用兩根鋼筋布置在上面的兩角,計算上不考慮其受力,但實際上受壓,同時起到抵抗混凝土的收縮應力或者溫度應力,這就是架立筋。如梁根據承載力計算的需要既配置受拉縱筋也配受壓鋼筋(稱雙筋截面梁),則不需另外配置架立鋼筋。當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架立筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。  分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在平行于受力鋼筋方向產生的裂縫?! ∝摻?負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其為受力筋?! 】绨迨芰钍侵笀D紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。
    2013-10-15 12:06:19
主站蜘蛛池模板: 防城港市| 东方市| 红原县| 忻城县| 屯门区| 苍山县| 丹寨县| 双柏县| 雷山县| 三亚市| 洛阳市| 林口县| 崇仁县| 灌南县| 黄石市| 株洲市| 肥东县| 黔西| 正宁县| 克拉玛依市| 长葛市| 清水河县| 武夷山市| 普宁市| 厦门市| 周至县| 乐业县| 莲花县| 油尖旺区| 静海县| 名山县| 海林市| 衡山县| 甘肃省| 平度市| 潼南县| 库伦旗| 宜城市| 库尔勒市| 如皋市| 陆良县|
