  • 結(jié)算爭議如何解決
    我方是施工單位,工程為道路工程,由于投標(biāo)的時候沒有圖紙,道路路面按照42cm 計算的,招標(biāo)文件和投標(biāo)文件均按照42cm。合同簽訂也是42cm,然后就按照合同簽訂的內(nèi)容進行施工,可是到最后結(jié)算的時候圖紙出來了道路結(jié)構(gòu)厚度為25cm。建設(shè)方聯(lián)系的設(shè)計院出的竣工圖,還是以原來的施工圖作為的竣工圖,也就是道路結(jié)構(gòu)層依然為25cm。審計要給我們就路面的單價進行重新組價,我方不同意,當(dāng)時沒有圖紙我方就是按照合同內(nèi)容進行的施工,請問有什么辦法解決嗎?合同為固定單位合同。
    問題補充:合同為固定單價合同
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照竣工圖計算無疑,因為厚度不同,需要重新組價是可以的,相應(yīng)的費用記取以及管理費等按照原組價,新組價格雙方協(xié)商同意
    2013-10-15 11:18:39
  •           我方是施工單位,工程為道路工程,由于投標(biāo)的時候沒有圖紙,道路路面按照42cm 計算的,招標(biāo)文件和投標(biāo)文件均按照42cm。合同簽訂也是42cm,然后就按照合同簽訂的內(nèi)容進行施工,可是到最后結(jié)算的時候圖紙出來了道路結(jié)構(gòu)厚度為25cm。建設(shè)方聯(lián)系的設(shè)計院出的竣工圖,還是以原來的施工圖作為的竣工圖,也就是道路結(jié)構(gòu)層依然為25cm。審計要給我們就路面的單價進行重新組價,我方不同意,當(dāng)時沒有圖紙我方就是按照合同內(nèi)容進行的施工,請問有什么辦法解決嗎?合同為固定單價合同。
         一是要補現(xiàn)場簽證,讓監(jiān)理和建設(shè)方證明實際施工就是按42cm做的,二是執(zhí)行合同,因為合同是固定單價合同。三是修改竣工圖,按實際完成的厚度42CM去標(biāo)注。
    2013-10-15 11:21:25
  • 如果實際施工為42cm,就應(yīng)該按原合同單價計取結(jié)算造價。
    實在不行 還可以仲裁解決。
    2013-10-15 11:25:16
  • “合同為固定單位合同”就不能調(diào)整綜合單價,甲乙雙方對綜合單價,都是要承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任的,假如厚是施工圖60呢,同樣也是不調(diào)整的啊。
    2013-10-15 11:22:23
  • 我方是施工單位,工程為道路工程,由于投標(biāo)的時候沒有圖紙,道路路面按照42cm 計算的,招標(biāo)文件和投標(biāo)文件均按照42cm。合同簽訂也是42cm,然后就按照合同簽訂的內(nèi)容進行施工,可是到最后結(jié)算的時候圖紙出來了道路結(jié)構(gòu)厚度為25cm。建設(shè)方聯(lián)系的設(shè)計院出的竣工圖,還是以原來的施工圖作為的竣工圖,也就是道路結(jié)構(gòu)層依然為25cm。審計要給我們就路面的單價進行重新組價,我方不同意,當(dāng)時沒有圖紙我方就是按照合同內(nèi)容進行的施工,請問有什么辦法解決嗎?合同為固定單位合同。
    以事實為根據(jù),到底做了多厚現(xiàn)場鉆個孔不就知道了。
    2013-10-15 12:26:26
  • 你好:與甲方協(xié)商,修改設(shè)計圖紙厚度。
    2013-10-15 11:18:22
  • 按照合同文件的解釋順序是:合同協(xié)議書 --- 中標(biāo)通知書 --- 投標(biāo)書及其附件--- 施工合同專用條款--- 施工合同通用條款 ----標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件--- 圖紙---工程量清單---工程報價單或預(yù)算書,因此現(xiàn)場的技術(shù)資料也可作為結(jié)算的依據(jù),設(shè)計院的出施工圖,施工單位負(fù)責(zé)竣工圖,按原有單價(42cm的)進行結(jié)算才對。
    2013-10-15 12:42:01
  • 應(yīng)該按中標(biāo)時的做法。
    2013-10-15 14:10:30
主站蜘蛛池模板: 个旧市| 华阴市| 都匀市| 康马县| 石狮市| 万山特区| 门头沟区| 和龙市| 会宁县| 土默特左旗| 五河县| 莱州市| 寻乌县| 岳西县| 邯郸市| 南和县| 佛学| 湘西| 镇坪县| 银川市| 南木林县| 当雄县| 灵川县| 安陆市| 连云港市| 东丰县| 高邑县| 盐池县| 黎川县| 曲阳县| 红原县| 宣城市| 军事| 广东省| 汤原县| 两当县| 泌阳县| 辽阳市| 桐梓县| 建宁县| 巴南区|
