xiangyimingab 2013-10-15 11:10:02 | 重慶市 其他專業(yè) | 2900查看 2回答
剪力墻水平筋沒有伸入暗柱
匯總計(jì)算后,剪力墻水平鋼筋,沒有伸入相鄰連梁高度范圍內(nèi)的暗柱問題補(bǔ)充:匯總計(jì)算后,剪力墻水平鋼筋,沒有伸入相鄰連梁高度范圍內(nèi)的暗柱------但是剪力墻水平筋在暗柱邊就已經(jīng)彎折錨固,不深入暗柱支座嗎
因?yàn)檫B梁中有側(cè)面縱筋,所以 連梁高度 范圍 就沒有 剪力墻的水平筋。
2013-10-15 11:36:17
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會(huì)貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標(biāo)高同連梁的底標(biāo)高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標(biāo)高為連梁的底標(biāo)高)。
2013-10-15 16:16:43
