LLY 2013-10-15 09:41:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 4035查看 4回答
鋁合金窗工程量計算
廣東定額的計算規(guī)則:鋁合金窗提供門窗洞口尺寸,計算鋁合金窗工程量是否要按洞口尺寸每邊減去15mm
已采納計算鋁合金窗工程量應(yīng)該按洞口尺寸:
2013-10-15 09:58:17
你好:不用扣除洞口尺寸每邊減去15mm,按洞口尺寸計算,定額中已經(jīng)扣除多余部分。
2013-10-15 09:44:04
定額的計算規(guī)則:鋁合金窗提供門窗洞口尺寸,計算鋁合金窗工程量不要按洞口尺寸每邊減去15mm;計算窗材料量時按洞口尺寸每邊減去15mm。
2013-10-15 09:44:44
按門窗框外尺寸計算,當(dāng)設(shè)計沒有要求時,按每邊減去15mm。
2013-10-15 09:45:07
