whl275931807 2013-10-15 08:52:48 | 陜西省 土建 | 866查看 3回答
鋼筋的負公差
鋼筋的重量允許偏差:直徑6~12mm為±7%,14~20mm為±5%,22~50mm為±4%,在結算時,由于甲供鋼筋直徑的負差造成甲方計算出來的鋼筋量比施工單位領的鋼筋量多,多出來的鋼筋量如果在允許的負公差范圍內,甲方能否扣減掉?如果超出允許的負公差范圍,該怎樣處理?
已采納如果在允許的負公差范圍內,甲方不能扣減掉;如果超出允許的負公差范圍,應該扣除多出部分。
2013-10-16 10:40:58
你好:多出來的鋼筋量如果在允許的負公差范圍內。可以不作處理
2013-10-15 21:42:18
按國家規定計算,定額清單。公差是在規定范圍
2013-10-15 09:29:58
