雨 2013-10-14 23:23:14 | 江蘇省 其他專業 | 1035查看 4回答
樓梯扶手長的計算問題
您好,請問定額計算規則上說樓梯踏步部分的扶手按水平投影長度乘以系數1.18;而實際長度比這個計算大很多怎么辦 按實際長度還是按定額計算規則的計算長度(工程結算)問題補充:我是江蘇的
已采納定額計算規則上說樓梯踏步部分的扶手按水平投影長度乘以系數1.18;而實際長度比這個計算大很多怎么辦 按實際長度還是按定額計算規則的計算長度(工程結算),按實際長度計算;定額規則是指水平長度*1.18(為斜長尺寸),轉角及平臺是需要另外計算的。
2013-10-15 00:05:59
如果有可靠的計算依據,可以按實際施工長度計價,做預算可以按1.18系數計算,結算可以按實際結算的
2013-10-17 20:25:42
樓梯扶手長度不能按樓梯投影長度計算,應該按扶手的實際長度計算工程量。
2013-10-17 08:18:59
定額計算規則上說樓梯踏步部分的扶手按水平投影長度乘以系數1.18是一般2.8~3m層高的樓梯扶手估算;應該按實際層高實際層高計算扶手長度。每層樓梯板扶手長度計算公式=(根號√樓梯踏步高度平方+樓梯踏步高度平方)+0.2+平臺水平長度。
2013-10-15 05:25:38
