  • 請問高手如何在廣聯達內設置墻體抹灰計算不扣減非平行的梁,并還有兩端的梁頭也不應扣,
    如下圖所示:請問高手如何在廣聯達內設置墻體抹灰計算不扣減非平行的梁,并還有兩端的梁頭也不應扣,我經多次設置但柱上的梁還是扣除,廣聯達的面積總比手計的面積少了,請問如何設置?謝謝!
    不扣減
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:在計算設置和計算規則中選擇
    扣除
    2013-10-15 20:25:50
    做個記錄,學習用。
    2013-10-21 11:02:38
    在柱的位置要畫上墻并布置上墻面,這樣計算就不會少量了。
    2013-10-17 10:30:13
    根據規則抹灰面“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積”,所以抹灰面是沒有扣減,它扣減的是塊料面層,因為塊料是按實貼面計算。
    廣聯達服務新干線
    “如我上圖所示,墻上的抹灰三個梁頭0.2*0.5*3=0.3都扣了,我再在計算規則“墻面抹灰面積與懸空梁的扣減”修改為“無影響”“你提供的附圖并沒像我那繪畫圖,你在兩端設置柱,再在柱上設置兩條梁計算下就知,麻煩你,謝謝!我那圖按規則計算剛好是30平方的,但現在卻少了兩端柱上的梁頭0.2平方,
    后計算出結果是中間梁口沒有扣,但兩端柱上的兩個梁口卻扣了0.2平方,請問如何設置才不讓扣除墻兩端柱上的梁口面積?謝謝”結算的結果是一樣的。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    “現在墻上的梁口不扣減我知如何設置了,但是,我講的是墻兩端結構柱上的兩個梁口還是扣的,你所畫的圖是兩條梁在墻上,你不防在墻兩端設置兩條結構柱,再在柱上設置兩條梁(如我上附圖所示),再計算就知,柱上的梁口還是扣減的(查看計算式內的三維也可以看出是扣了兩條柱上的梁口)”注意定額規則“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積”,它說的是墻面與構件的交接,并沒有說框架梁的交接,我是這樣理解的。
    2013-10-14 22:29:52
    你可以在表格輸入中,編輯與墻面相同子目和被扣除部分的計算式,軟件會自動匯總。
    2013-10-15 07:47:39
    你好:看計算計算設置
    2013-10-15 13:57:19
    在工程量表達示中+扣非平行梁即可。
    2013-10-15 14:34:29
主站蜘蛛池模板: 杭锦后旗| 东乡县| 大竹县| 锡林郭勒盟| 玉树县| 新野县| 玉田县| 当雄县| 临澧县| 仙居县| 隆林| 许昌县| 景洪市| 车险| 镇安县| 大姚县| 浠水县| 邳州市| 五寨县| 长垣县| 鹿邑县| 洛扎县| 舞钢市| 贞丰县| 丹寨县| 水城县| 镇原县| 庆云县| 新乡县| 柳林县| 井研县| 海宁市| 若尔盖县| 肇庆市| 西和县| 轮台县| 淮阳县| 新兴县| 博客| 缙云县| 横峰县|
