69eee 2013-10-14 20:21:32 | 四川省 裝飾 | 5173查看 3回答
按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻
一般抹灰中,按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內(nèi)。是不是不計算門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積。
已采納一般抹灰中,按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內(nèi)。是不是不計算門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積。是的,理解正確,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不計算,不扣除踢腳線占的面積。
2013-10-14 20:27:25
你好是這樣的。不計算門窗洞口和孔洞的側壁及頂面的面積。
2013-10-14 20:24:20
2013-10-15 11:05:18
